Imorse när jag var påväg till jobbet så skulle jag in en vända på Statoil, döm av min förvåning när jag står utanför bilen, med nycklarna i handen ocn inser att bilen faktiskt fortfarande är igång...
Motorn går inte att slå av med nyckeln, den går i samma varv med eller utan nyckel MEN när motorn inte är igång så funkar själva tändningslåset, allstå när jag vrider till hacket innan startmotorn så lyser oljelampan och fläkten snurrar och när jag vrider tillbaka så stängs dom av.
Det jag fått tips om är att byta hela tändningslåset men det känns ganska onödigt eftersom den bryter strömmen när motorn inte är igång och alltså så funkar det, eller?
Min nuvarande lösning att choka motorn till döds känns inte så värst bra, inte i längden iaf...
Bilen är en 69:a med orginal B20.
Kan tilläga att jag innan aldrig har haft problem med tändsystemet.
